3418
Peugeot 206 -99 höger bak problem
43 Inlägg
25 april 2016
hej jag har problem med höger bak på min bil då däcket tar i innerskärmen vid vänstersväng och den slår hårt och låter så förbannat illa i varenda gupp. någon som vet vad felet kan vara ? tacksam för all hjälp jag kan få smile
Cupra_
25 april 2016
Det låter som en bakvagnsbussning har gett upp. Är de helt slut brukar det kunna klonka och hjulvinkeln ändras ju så det kan göra att hjulet tar i.
Det brukar sitta ett gäng bussningar i bakvagnen, så det bästa är nog om någon kunnig får titta på den.
Låter som om en bussning i ett övre stag har gett upp. Då "tippar" däcket lite utåt vid vänstersväng.
Senast redigerat av Deception (25 april 2016)
573 Inlägg
25 april 2016
Det låter tyvärr som det vanligaste felet på Peugeot 206, nämligen att glidlagret till länkarmen har slutat snurra, vilket gör att länkarmen börjar slita på axeltappen istället. Antingen måste lagret bytas ut och om det har gått alldeles för långt så måste hela axeln bytas.
43 Inlägg
25 april 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132861/132861-05eaa4eed15a326417dbd9b082b725a7.jpg
den här har gått av vad är det och hur byter jag det ?? är det orsaken ?
573 Inlägg
26 april 2016
Det där är länkarmen och det som har gått sönder är bakaxeln. Se mitt förra svar.
175 Inlägg
