4987
Laddtrycksproblem 850 t5
34 Inlägg
14 april 2016
Tjena,
Gjorde en tråd här för ett tag sen angående konstig tomgång bla med mera.
Nu är det så att bilen blivit mkt slö och orkeslös oxå,
Trycker man plattan i max laddar bilen max 0,3 bar, Laddade innan 0,7-0,8.
Hörs ett vinande ljud när man släpper av gasen när motorn fortsätter rusa upp någon sekund. Speciellt märkbart när bilen är kall det hörs ända fram tills luften dumpas ut. Låter för mig som tjufluft någonstans/läckande IC/ tryckrör/tryckslang. Kan det vara därav tomgången oxå är hög och rusar?
Har bytat vakumslangar till och från magnetventilen och spjällhus, har bytat magnetventilen och rengjort spjällhus oxå utan framgång.
Bilen är helt org utom öppet filter. Bilen har varit automat tidigare men är nu manuell.
Tacksam för ideer och svar
34 Inlägg
16 april 2016
hörs ett vinande ljud när man släpper av gasen när bilen är kall. som att den fortsätter varva upp fast man släpt av samtidigt som motorn är påväg ner på tomgång.
8 253 Inlägg
16 april 2016
Kolla slangen mellan spjällhus och tryckröret. Den spricker gärna där slangen till tomgångsmotorn går in.
34 Inlägg
22 april 2016
fixat det va vakumslangen mellan spjällhus ner till turbon som hade gått. Höga vandrande tomgången och vinande ljudet finns dock kvar. ska prova byta slangen du föreslog oxå. hörs att det är vakumläckage någonstans.
558 Inlägg
22 april 2016
Byt alla vakumslangar medans du är i farten så kan du utesluta de i framtida felsökningar! smile
34 Inlägg
30 april 2016
gjort detta, men tomgången vandrar fortfarande och de vinande ljudet kvarstår när man släpper gasen när den är kall.kan det vara pissig spjällhuspackning/insugspackning kanske? värt att tillägga är att bilen laddar 0,9 bar med org chipp upp mot 4-5000 rpm
34 Inlägg
10 maj 2016
alla vakuum slangar bytta, lmm bytt, magnetventil bytt, tryckslang till spjällhus bytt. fortfarande samma problem laddar 0,3-0,4 bar och är allmänt slö över halvgas. nån som vet? trasig ic? dålig dump? dålig wg?
