Är ni helt säkra på att ni köpt rätt topp? Det låter ju som om ni monterat fel topp och i så fall är det bara riva och köpa rätt, annars lär det bli svårt att få det bra tror jag..
Har kamremmen gått så kan det dessutom vara skit i hela motorn om ni har otur. Vevstakar, ventiler, kolvar m.m. kan ha tagit rejält med stryk... Metallspån/bitar kan ha släppt..
Hade det varit min bil hade jag antingen rivit motorn i molekyler och undersökt allt, var bara toppen skadad hade jag köpt rätt topp. Alternativt bytt hela motorn till en begagnad.
Om inte vakuumslangar sitter på plats är det inte så konstigt att motorn går skit heller, den får smygluft och tappar tryck då. ALLT ska vara monterat korrekt, inklusive vakuumslangar, om motorn går skit då så kan man ju börja rota..
