Hejsan! Fått problem med min passat! Det är så att när jag står still eller kör otroligt långsamt (typ när man ska parkera) och vrider på ratten långsamt så kommer ett otroligt jobbigt ljud, det skriker ungefär som om något behöver smörjas. detta är när jag vrider åt vänster, det låter även från vänster sida. Kollade lite när ratten vreds, styrleden ser hel ut men del låter som att det är där ljudet kommer ifrån, någon som haft samma problem eller vet svaret på detta?
Bytte även drivknut på den sidan för ca 2 veckor sedan, så är inte den, kollat servoolja och det finns.
