3280
Hjälp med srs och abs passat tdi 00a
2 415 Inlägg
2 maj 2016
Hejsan.
Bilen Volkswagen passar variant 1,9TDI år 2000.
jag var inne och besiktade bilen idag (2 maj).
och fick 2 st 2or på:
SRS indikering
ABS indikering
Jag har bytt samt kollat alla kablar för absen samt bytte en kabel som var trasig innan bess.
har provat att nolla felkoder men dom försvinner inte pga det ligger fel kvar i systemet.
srs var felkoden : för hög spänning.
absen kommer jag inte ihåg.
vi felsökte felkoder hos en kompis som hade autocom.
någon som vet någon bra sätt för att få bort så lamporna inte lyser eller vad man kan göra för att åtgärda detta.
går det att bugga sig förbi dessa på något sätt?
hade varit snällt om någon som kan dessa bilar mer än mig, kunde tipsa hur jag skall göra. smile
MVH
Tacksam för hjälp.
BILD: Lite suddig men går nog att läsa.
http://forumbilder.se/F9Q17/win-20160502-15-43-35-pro.jpg
Senast redigerat av Tryck_o_pys (2 maj 2016)
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
166 Inlägg
2 maj 2016
Ett känt problem på denna årsmod är att abs aggregaten går sönder.Så jag kan nog med 90% säkerhet säga att det är abs aggregatet som är felet.Det finns beggat att köpa på skroten då nya är ganska dyra.Ang airbagen kan jag inte svara på då den där felkoden inte säger så mycket.
Avstängd
10 388 Inlägg
2 maj 2016
Ja visst, det är inte ovanligt, men att dra den slutsatsen utan att veta vad felkoden är, är ganska överilat (då det finns andra betydligt billigare och enklare saker det kan, men givetvis inte måste, vara).
De faktiska felkoderna (inte förklaringen i AC) skulle säkert kunna underlätta.
2 415 Inlägg
2 maj 2016
tack så mycket.
tror du det räcker och byta den elektronika delen som sitter på sidan av med kontaktstycket?
eller åker jag på och byta hela abs pumpen? hmm
finns det något sätt att få srs lampan att försvinna för gott tro?
jag struntar i om det är fel där el inte. är bara så det går igenom bess.
mvh
2 415 Inlägg
2 maj 2016
jag får nog ta och se om jag kan göra en till felkodsläsning..
Avstängd
10 388 Inlägg
2 maj 2016
Som sagt, posta de faktiska felkoderna så blir det eventuellt lite lättare än att bara sitta och gissa hej vilt.
Annars; kolla om någon i närheten har vcds/vagcom och kan bistå dig
Senast redigerat av it_mutt (2 maj 2016)
2 415 Inlägg
2 maj 2016
tack. det skall jag göra. jag återkommer med mer exakt felkoder smile
tack så länge smile
5 685 Inlägg
2 maj 2016
Lysande SRS-lampa är vanligt på VAG från runt millenieskiftet, oftast löser det sig att flytta lite på ratten och sedan nolla felkoden.
ABS kan vara mycket som t.ex ABS-givare, ABS-kransar, ärgade kontaktstycken. Ett dåligt hjullager kan till och med ge ABS-felkod.
166 Inlägg
3 maj 2016
Vi brukar oftast bara byta elektronikdelen.Men köper du från skroten så blir det hela pumpen du får.Men som tidigare sagt kolla exakta felkoder innan du gör något annat.Skulle det vara så att du inte kommer in i abs enheten när ni ska läsa av den så ta bort kabelhandsken och testa igen då en defekt abs enhet brukar lägga en spärr så det inte går att komma in i enheten.Så är det iaf med våra vag datorer sen vet jag inte hur eftermarknadsgrejer fungerar.
2 415 Inlägg
24 maj 2016
hej.
tack för all hjälp.
men jag fick aldrig någon ordning på bilen så byte bort den mot en annan bil.
men tack alla för hjälpen.
tråden kan låsas av admin
