3600
Volvo S80 - Kupéfläkten gick igång av sig själv ??
273 Inlägg
25 juli 2016
Nått märkligt hände, bilen avstängd och nyckeln i tändningslåset, stått stilla ett par timmar ungefär. Plötsligt hör jag hur nån fläkt nånstans går igång, när jag närmar mig bilen så hör jag att det är ifrån den.. öppnar dörren och kupéfläkten snurrar på fulla varv och luft kommer ur luftuttagen.. jag blev mäkta förvånad och undrade vad detta är för spex..
Nu undrar jag om nån har en aning varför det blev så ?, har aldrig varit med om detta tidigare.
Volvo S80 2.5tdi årgång 1999, sitter ingen dieselvärmare i den.
Fick starta bilen och stänga av den igen för att det skulle sluta...
123 Inlägg
25 juli 2016
Kupefläkten ska gå igång på dessa bilar. Det har med att vädra ut acn så att det inte bildas bakterier och dylikt. Jag tror att du kan hitta mer info i instruktionsboken. Så nästa gång du hör den gå igång så är det bara att låta den göra sitt jobb... smile
4 823 Inlägg
25 juli 2016
precis det ska vara så.
sök på forumet då det har varit uppe förut.
Mvh Christian
273 Inlägg
16 augusti 2016
Jag gjorde en sökning och hittade att vissa årgångar ska vara så, blev lite fundersam bara.. men allt är i sin ordning.
