2573
Passat 1.8T -03 Rycker och går oroligt på tomgång
245 Inlägg
24 augusti 2016
När man står still så känner man att det går oroligt på tomgången, men det är såpass lite så man knappt ser att varvräknarnålen rör på sig, två-tre gånger har den dött helt på tomgång, precis som man vrider av nyckeln.
När man kör vanligt märks det inte något speciellt, men ligger man med farthållaren i så märks det tydligt att den rycker till då och då, man skulle kunna likna det med att man släpper gasen i en sekund när man kör.
Har för några månader sen bytt LMM (BOSCH) och strax innan det byttes tändstift, innan jag bytte LMM så hade jag inte det problemet, men den gick som ett lass skit istället.
Någon som har nån idé på vad det kan vara?
Senast redigerat av Fjellner (24 augusti 2016)
6 126 Inlägg
24 augusti 2016
Kolla det enkla först som kan orsaka ojämn motorgång!
Läckage i slangar och vid spridare. Du gör det genm att pruta på startgas . Går varvtalet upp då är det läckage!
Om inte det hjälper ...kolla om tomgångsmotorn funkar(om du har en sådan). Kolla/byt också rotor och fördelarlock.
Ta också loss alla elkontakter och spruta ppå elspray.
Har du gjort de här sakerna kan du i alla fall eliminera läckage och kontaktfel.
Avstängd
10 388 Inlägg
24 augusti 2016
Om det inte är gjort; läs ut felkoder (och börja där).
Senast redigerat av it_mutt (24 augusti 2016)
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
5 september 2016
Har du undertryck i motorn om du öppnar oljepåfyllningslocket när motorn är igång?(dvs locket sugs fast)
byt då luftnippeln till vevhusventilationen så bör ditt problem försvinna
nr 6 på bilden är säkert kass på din
http://sv.realoem.me/Volkswagen/RDW/PA/ … 103/103094
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
