3394
Kan man stoppa en 328 motor i en 320 ?
20 Inlägg
9 september 2016
tjena, letar håller på att leta en e36a, funderar på en 320/323 pga billigare och mindre lekt. Undrar går det och byta till en motor från en e36 328 och en Zf låda enkelt eller måste man fixa motor festen, el osv ? tacksam för svar
181 Inlägg
24 september 2016
När det gäller elektroniken så är det enklaste att ha kvar allt som har med 328 motorn att göra och så programmerar man om styrboxen från 320i till 328i om den 320i du köper är från 96 - 98 samt 328i motorn är från 95 - 98.
Om du köper en 320i från 91 - 95 så behöver du koppla om vissa kablar i kabelstrycket mellan motorn och karossen och så behöver man programmera bort EWS i styrboxen så att den startar fritt / stand alone.
Och om motorn är från en nyare 328i så är det lite mer meck, då behöver man också programmera bort EWS och även en del andra funktioner.
Så enklast är alltså om du köper en 320i och en 328i motor mellan 96 - 98. Dvs med Siemens MS41 styrsystemet.
A.Fekzen
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
