Min 850R -96 med automat har börjat hacka på tomgång när jag står stilla/åker i krypfart och har någon drivväxel ilagd, Har jag P i så ligger tomgången på ca 800 (ibland på 1000) varv, men när jag lägger i backen eller D så hoppar tomgången till, precis som att den är påväg att lägga av och sedan gasar på lite. När jag väl börjar köra så fungerar den utan problem men blir lika igen när jag kör i krypfart/står stilla. När motorn är varm så är detta inte lika påtagligt men den svajar fortfarande lite på tomgång. Är det typiskta symtomer för tomgångsmotorn? Några knep som jag kan göra för att vara säker att det är tomgångsmotorn som är kass?
Prova att göra rent både tomgångsmotorn och spjällhuset. Att gå inom alla vacuumslangar är också ett något som bör göras om dem inte bytts. Volvo använda en hel del små vinklar i gummi som med tiden spricker och orsaker dålig gång.
