3415
Volvo 240 -76 oljetryckslampa+laddlampa lyser ej när man vri på tändningen.
17 Inlägg
24 november 2016
Har bytt lampor, kollat kablar o instrumenthuset verkar inte ha brunne, men dyngan lyser ej, vad kan va fel? generatorn laddar.
har också ett problem att torkarna inte går tillbaka till ursprungsläget, sitter den funktionen i torkarmotorn? har varit å putsat å smörjt i torkarmotorn iallafall.
Evildan
25 november 2016
Inuti vindrutetorkarmotorn sitter det en metalltunga som ska bryta strömmen så motorn stannar i ett visst läge.
Var länge sedan jag var inne i en sådanhär.
På en rörlig del, minns ej om det var ett större drev eller arm, ska det finnas en vårta eller dyl som gör så att kopparblecket höjs och kontakten bryts vid önskat läge.
Det är tre? små skruvar att lossa locket med, tänk på att dom kan ha ärgat fast genom decennierna.
När du fått motorn att göra som du vill lägg en tunn sträng silikon mellan locket och växelhuset för att slippa få in fukt.
Senast redigerat av Evildan (25 november 2016)
4 917 Inlägg
25 november 2016
Eftersom du nämner att generatorn laddar så har du väl mätt med instrument. .
Detta instrument kan du mäta på kablarna till mätarhuset för att se att spänning kommer dit..
