3748
Audi A3, larm går igång när motorvärmaren går igång
1 Inlägg
14 december 2016
Så fort som motorvärmaren går igång så börjar larmet tjuta, vad kan man göra åt detta? Måste hela larmet kopplas ur, och i så fall, hur gör man det?
Fotograf
155 Inlägg
14 december 2016
Har samma problem med min A4, jag har två knappar vid dörrsidan på förarsidan där jag kan stänga
av att bilen ska känna av rörelser i bilen, då går det larmet inte igång! Borde funka liknande på din A3
Gilla gärna min sida på Facebook: https://www.facebook.com/adamdahlstromphotograpy
Fri fart för ett fritt folk!
14 257 Inlägg
14 december 2016
har du något löst i bilen... typ något skit i backspegeln eller nått annat.
för bilar är ofta extremt känsligt när det börjar röra sig inne..  våran äkliga pjukalott 407 måste vara helt fri från saker som kan röra sig annars går det inte att parkera med ruterna nere och ha larmet på. men tar man bort allt sånt så larmar den aldrig..  den larmar inte heller av att dieselvärmaren står igång
5 129 Inlägg
14 december 2016
På vag så brukar det hjälpa att ställa ner känsligheten på kupeövervakningen. Utfördes med vags diagnosverktyg :-)
1 271 Inlägg
14 december 2016
Exakt så kan man göra. När man tröttnat på att glömma trycka in knappen i bilen tillräckligt många gånger...
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
