2689
Elfel vä.bakdörr Volvo S40N T5 -04
119 Inlägg
22 juli 2010
Jag sökte runt lite, och jag hittade en person som kista på sin V70N -03.
Han hade ringt till Volvo och det visade sig att han behövde ej byta någon mjukvara.
Så förmodligen är det samma på din, jag lämnar inga garantier dock tongue
Bird is the word!
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
22 juli 2010
mrPenguin skrev:
Ah! Tack så mkt, det hjälpte absolut!
Läste dock någonstans att man måste programmera om datorn alt uppdatera mjukvaran hos Volvo efter att man har bytt låskista? Stämmer detta eller funkar det lika bra utan att man gör det?
Nope bara å byta å va glad
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
27 Inlägg
23 juli 2010
Okej, tack så mkt!
Då är det bara att ta tag i det då! smile
1 Inlägg
25 december 2013
Tänkte låna den här tråden lite.
Är ägare av en Volvo S40 2,0i - 04 och verkar ha samma problem med min!
Varken låsen går att få upp, går inte heller att öppna från insidan och elhissarna fungerar ej fast i detta fall på höger sida. Det kändes ännu mer konstigt att en av rutorna hade åkt ner av sig själv.
Kan du relatera detta till ditt fel?
Tack på förhand
320 Inlägg
25 december 2013
jag hade börjat med att läsa av felkoder , innan man börjar riva här och där och dona med att byta hit och dit , undrar vad bilens system klagar på?
1 Inlägg
17 december 2016
Hade exakt samma problem på min s40 t5 2004.
Var nyss ute i garaget och felsökte koder.
Ingen felkoder hittades män jag raderade felkoder (som inte fanns) i alla fall.
Konstig nog försvann problemet ?!? Och nu går dörren att öppna och fönsterhissar fungerar på bakdörren igen från förarplatsen.
Senast redigerat av Ivar-S (17 december 2016)
