3521
Elfel vä.bakdörr Volvo S40N T5 -04
27 Inlägg
13 juli 2010
Hjälp! sad
Jag har fått ett elfel på vänster bakdörr på min S40N T5 -04
1. Färddatordisplayen anger att vänster bakdörr är öppen, fast den inte är det.
2. Vänster bakdörr går varken att öppna utifrån, eller inifrån. När man försöker öppna den inifrån åker dock låskolven upp, men dörren öppnas inte, och när man släpper handtaget åker kolven ner igen.
3. Förutom detta fungerar inte elhissen på denna dörr, men enbart på den dörren.
Är det någon som har haft samma problem eller tror sig veta det kan vara för fel?
Jag misstänker fukt i kablarna, men är osäker? Om det är fukt, är det någon som vet var det är vanligast att denna sitter/kommer in. Vart ska man börja leta? Andra förlag?
Tacksam för svar
ServiceTekniker
77 Inlägg
14 juli 2010
Hade inte S40/V50 problem med kabelmattorna i framdörarna? i skarven mellan dörr och bil?, kolla där först.
ServiceTekniker Volvo/Renault
27 Inlägg
14 juli 2010
Tack! Jo det är vad jag har fått fram oxå. Ska kolla upp det! Någon aning om vart det är mest troligt att hitta fukten/vart det är vanligast att det läcker in? Tänkte så man slipper riva upp nåt i onödan... Hittade nämligen inget fram när jag kände med handen under mattan... Men läste nånstans att man måste plocka ut hela instrumentpsnelen för att komma åt ordentligt... sad
Senast redigerat av mrPenguin (14 juli 2010)
ServiceTekniker
77 Inlägg
14 juli 2010
I skarven/kontakten mellan kaross och dörr?
Funkar inte låset, inte elhissen, så verkar det vara som om dörren tappat kontakten med bilen.
Låsen har ett blockerat låsläget vilket i princip betyder att låset dörren måste låsas upp elektriskt.
Öppna framdörren och kolla kablaget som går in i dörren.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
14 juli 2010
Just så
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
27 Inlägg
14 juli 2010
Ja alltså jag kollade där fast fram vid A- stolpen. Eller är det vid b- stolpen jag ska kolla?
ServiceTekniker
77 Inlägg
14 juli 2010
Är det bakdörren? isf vid b-stolpen naturligtvis smile
27 Inlägg
15 juli 2010
Ja precis! Okej tack ska testa där. smile
27 Inlägg
17 juli 2010
Okej, det här börjar utveckla sig till en riktigt otrevlig historia sad Har nu kollat från A-stolpen hela vägen bak till B-stolpen. Ingen fukt där. Eftersom bakdörren inte går att få upp tog jag bort hela inredningen på dörren innifrån bilen = jättedrygt. neutral Dock ingen fukt där heller å alla kablar har ström och ser ut att vara ok.
Tänkte att det kunde va styrdonet som var paj, plockade bort inredningen på höger bakdörr också och lånade styrdonet därifrån för att se om det var det som inte funkade, men det funkade fortfarande inte sad
Vad kan det vara för fel? Och ska styrdonet på höger bakdörr kunna styra centrallås och elhiss på vänsterbakdörr, så man kan utesluta det felet, eller funkar det inte så?
689 Inlägg
17 juli 2010
Dom gånger jag bytt kabelhärva i dörrarna på dessa bilar så har jag inte kunnat se något fel på kablarna (ex. fukt eller skavda kablar)
27 Inlägg
17 juli 2010
Okej, så om man då utesluter kabelfel och styrdonsfel (om man kan utesluta det så som jag gjorde?) Vad finns kvar? Bara själva låsmotorn eller? Men går den på samma som elhissen eftersom varken låset eller elhissen funkar på den dörren?
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
17 juli 2010
till och börja med skulle du nog ha kollat med volvo om du har någon garanti kvar på det felet.
27 Inlägg
17 juli 2010
Mmm har pratat med dom, och dom säger att dom inte har det. Dom vet inte vad det kan vara heller riktigt. Fick svaret där att de tyckte det var lite skumt att det bara var 1 dörr. Vanligtvis är det en hel sida, alt båda fram/bakdörrarna...
ServiceTekniker
77 Inlägg
18 juli 2010
Finns det inget uppenbart  fel så hjälper felkoderna enormt mycket, Då man vet om man ska börja pula med cem'et eller ddm'en. Förövrigt har jag för mig att framdörren styr bakdörren typ, men inte helt 100, va ett tag sedan man höll på med det där.
2 307 Inlägg
18 juli 2010
Framdörren styr bakdörren Bakdörren ahr ingen styenhet den sitter fram. Mest troligt ligger felet i kontekt ut till dörren o astolpen efter som hela bakdörren e död
27 Inlägg
19 juli 2010
Okej, tack alla för er hälp!
Känns tråkigt att behöva säga att jag nu ger upp, men jag kommer inge längre med mina kunskaper. Lämnade imorse över problemet till Volvo. Hoppas inte det blir svindyrt neutral
27 Inlägg
22 juli 2010
Tack alla som spånat på mitt probem, ni hade helt rätt!
Mkt riktigt satt problemet i framdörren vid A-stolpen i form av oxiderade kontaktstycken som nu är utbytta av Volvo och dörren och elhissen fungerar precis som det ska! big_smile
MEN..........
...Färddatordisplayen anger fortfarande att vänster bakdörr är öppen och innerbelysningen vill inte slockna precis som tidigare. Volvo har försökt släcka lampan men det går inte... Felkoden anger tydligen att det är fel på brytaren i låset.
Som jag fick det förklarat för mig så fungerar allt som det ska när det gäller dörren, men eftersom brytare och lås är samma enhet, är det enda sättet att släcka lampan i displayen och få innerbelysningnen att fungera korrekt, helt enkelt att byta låset på den dörren?!
Och för detta vill dom ha ca 3000 kr.......mad
Finns det verkligen inget annat sätt?! Låter dyrt för att få en varningslampa att sluta lysa. Det är ju inget allvarligt fel, men man stör sig ju förbannat mkt på det...
Någon som vet?
2 307 Inlägg
22 juli 2010
Köp ett beggat lås på skroten å byt det själv det e inte så svårt å det e inte jättevanligt att det e fel på dom så risken att du får ett dåligt lås från skroten e minimal
119 Inlägg
22 juli 2010
600 kr för en begagnad låskista på bildelsbasen. smile
Svider inte lika mycket som 3000 i alla fall.
Kolla bara om du kan hitta ett orginalnummer på ditt befintliga lås, så att det blir rätt.
Denna hittade jag,
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=19872487
Vänster bak på en s4n -04
Hoppas det hjälpte.
Kan även nämna att min mor hade samma problem på sin Clio, fast på bakluckan.
Och det funkade utmärkt när jag bytte ut låset till ett bättre begagnat.
Senast redigerat av Schultz (22 juli 2010)
Bird is the word!
27 Inlägg
22 juli 2010
Ah! Tack så mkt, det hjälpte absolut!
Läste dock någonstans att man måste programmera om datorn alt uppdatera mjukvaran hos Volvo efter att man har bytt låskista? Stämmer detta eller funkar det lika bra utan att man gör det?
Senast redigerat av mrPenguin (22 juli 2010)
