idag var det dags att hänga upp dubbla lådor på 740 A-traktorn, lådorna består av dubbla m40 lådor på en 240 sprängkåpa, när jag skulle sätta dit lamellen och tryckplattan som jag fick med till m40 lådan så vill inte tyckplattan pressa ihop lamellen mot svänghjulet, så därför satte jag då dit tryckplattan som var på m47:an allt gick då bra, lamellen trycktes på plats och allt var perfekt, jag satte ihop skiten och skulle till sist sätta dit kopplingsvajern, då märker jag att gaffeln där uttrampningslagret sitter på Inte fungerar som den ska man kan knappt röra på den och när jag väl tryck in den så vill den inte åka tillbaka. Så vad kan problemet vara och varför är den så stum? något jag missat ? Försökt att beskriva så gott jag kan.. Så hoppas att någon kan förstå och ge en hjälpande hand
