2483
Audi a3 1.8T -98 och VW passat 1.8T -98 motor
11 Inlägg
5 april 2017
Någon som har koll på vad det är för skillnad på motorn i audi a3 1.8T samt vw passat 1.8T.
Det jag mest är nyfiken på om jag kan ta ett oljetråg från en passat och sätta i min audi.
1 966 Inlägg
5 april 2017
Kolla så motornamnen stämmer. Går ju att jämföra på t.ex. bildelsbasen annars, vilket kanske är lättare.
11 Inlägg
6 april 2017
Nja det gör dom ju inte, därför jag tänkte ifall någon hade erfarenhet av båda motorerna och kunde svara på min fråga smile.
Avstängd
10 388 Inlägg
6 april 2017
Vilka motorer är det du tänker på? Alltså vad har du ex.vis för motorkod?
394 Inlägg
6 april 2017
Motorn ät tvärställd i A3an, och rakställd i Passaten.
Så, Nej, det är inte samma oljetråg.
Med vänlig hälsning Stefan
Herr
1 722 Inlägg
6 april 2017
Om du skriver in ditt regnr på typ skruvat.se så får du upp vilken motorkod ditt fordon har.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
