1984
2.0 sugtopp på t4 motor. volvo x40
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 april 2017
Tjenis- behöver lite snabba svar.
Hur identifierar jag 2.0 sugtoppen vs T4 toppen ?
Hur arga är 2.0 sug kamaxlarna ?  hur långt vågar man varva ?
Hur stor effektökning skulle man kunna se vid 2.0 vs t4, mappat å klart dvs
Samt org t4 toppackning är det flerskicks stålpackning eller kan man använda t5ans med  modd ?
10 576 Inlägg
14 april 2017
Sugtoppen från Fas2 2.0 har portade kanaler i original. Den har större ventilen in och samtliga ventiler har smalare ventilskaft. Toppen har vvt på insug istället för utblås.
Nackdelen är att det är en ny fläns mot insug så man så klippa och klistra för att få din turbons insug. Nackdelen är klena ventilfjädrar eftersom man vill få ner vikten på rörliga komponenterna.
Men kort sagt så har du gratis portning och gratis större ventiler på sugtoppen. Kamaxlarna är inte direkt våldsamma och behöver slipas. De kan där emot svetsas och slipas till rejält bra värden om du följer med med vettiga ventilfjädrar och aluminiumretainers.
Fas1 sug topp har om jag minns rätt bara smalare ventilskaften och klenare fjädrar, samma kanaler och samma ventilstorlek.
-=[Performance by Torpis]=-
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 april 2017
Ombyggnationen av insuget, räcker de med att byta fläsen å anpassa lite med roterande fil eller ?
Hur lång tror du man kan varva med Sugiskammarna ? 7 -8 ?
10 576 Inlägg
14 april 2017
Här är garanterat vassare kammar än i sugmotorn, i kombination med en GT3071R. Du ser ju hur registret ser ut där och hur långt det är lönt att dra.
http://www.x40nordic.com/Members/14/Min%20bil/Jompa_Rototest_VPA_20050206.jpg
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 april 2017
http://www.x40nordic.com/Members/14/Min … 050206.jpg
Okej där ser man.
hur identfierar jag 2.0 s toppen då ? ska se om jag hinner riva ner skiten strax titta vad som sitter där.
10 576 Inlägg
14 april 2017
Det är redan avslöjat ovan.
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 april 2017
Haha, var lite trött där i morse big_smile
Nu vet jag skillnaden å ska leta reda på ett sådant dito med insug.
min topp var skrot och var en turbotopp.. 31mm insug / 27mm avgasventiler.
Vet du om X40 topparna orginal har koniska ventilfjädrar ?
får mäta upp dom som satt i gamla toppen å kolla inspännings tryck/maxtryck.
10 576 Inlägg
14 april 2017
Vissa har koniska bla de nyare topparna. Man behöver en hel klase motorer av olika årgångar för att kunna plocka ihop något bra ;-)
Koniska fjädrar med 6mm ventilskaft litar inte med retainers från turbo med cylindriska fjädrar pga dem har 7mm ventilskaft så man får antingen hitta befintliga eller svarva. Har provat bägge men det är länge sedan nu.
Hade en sida med VAG fjädrar och retainers där man ganska lätt kunde välja vettiga saker.
Är det inte 30/27mm på turbo och fas2 sug hade 32/27 vill jag minnas. Min topp har 33/30.5 om jag minns rätt......
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 april 2017
Okej ja detta vettifan vad de är för något axplock...
Toppen är som jag ser det en Fas2 turbotopp. VVT på avgas.
6mm ventilskaft, bör ha 7mm ?. Koniska fjädrar, som bör vara till Hydrauliska alternativt gamla Atech racefjädrar som dom inte säljer längre ? Den har i alla fall solida tryckare..
Och såhär såg 2 ventilstyrningar ut.. Brydde mig inte om å skruva ur ventilerna..
https://www1.garaget.org/archive/41/40446/403224/403224-3801253.jpg
