Tjena tänkte höra om lite tips och råd. Jag har ej något garage eller nå och har ett Amazon objekt ok en körklar Amazon som jag har står på gräs . Finns det nått man kan ha under bilaga för de ej ska rosta förutom presening .
Däcken lär ju inte rosta. Så det du kan göra är väl att täcka uppifrån mot regn o dagg. Lägg inte presenning rakt på karossen. Snickra ihop en enkel ställning att lägga presenningen över, så att det blir luftigt o torrt. Klura bara ut hur snö och vatten ska kunna kana av.
Tänker du på rost när det gäller under skärmar o golv, så spruta ett tunt lager med ny billig motorolja underifrån. Obs inte gammal olja från motorn! och eventuella bromsskivor.
Försök få någonting under som gör att fukten inte stannar kvar under bilen. Höj upp lite med plattor eller liknande så det inte blir en grop under som allt vatten stannar i.
