2153
Mazda 323 doch 16v går dåligt
Härnösand
51 Inlägg
14 juni 2007
Är lite svårstartad och går dåligt på låga varv men efter 4000 så sticker den iväg, Den liksom "blöddrar"  på låga varv och den ryker lite, kan den kanske gå för fett? och hur snålställer man den?  Kan tillägga att det är insugsljud som om man hade ett sportluftfilter på men det är original med nytt filter. Tacksam för svar!
Kung
191 Inlägg
14 juni 2007
hade exakt samma prblem med min med fast då var det med öppet filter, då hade slangen till mapsensorn ramlat loss.. vet inte om du har lmm eller mapsensor eller hur ditt funkar men..
Härnösand
51 Inlägg
14 juni 2007
Okej! vart sitter den slangen?big_smile kommer du ihåg det? Tack för svar smile
Härnösand
51 Inlägg
18 juni 2007
ingen som vet vart slangenn till mapsensorn sitter? tacksam för svar!
39 Inlägg
18 juni 2007
lmm och mappsensorn sitter väll på  slangen till luftfiltret?
Senast redigerat av the_spirit (18 juni 2007)
satt på en bensindunk och fick hålla i mig för kung och fosterland när man skulle gasa
