3156
Sportavgassystem till peugeot 206 2004, hur bygga?
17 Inlägg
8 juli 2017
hej.
Vill bygga ett snyggt avslut på avgassystemet, slutrör.
Sportsystemet behöver inte låta "fett", det viktiga är utseendet.
Vad behöver jag för delar för att få detta installerat?
Ingen tidigare erfaranhet av att bygga. Tack för svar.
17 Inlägg
9 juli 2017
Är det slutdämpare jag behöver?
Vart kan man få detta installerat i stockholmsområdet?
18 119 Inlägg
9 juli 2017
Byta till en simons sportdämpare med ett snyggt ändrör klarar till och med jag av. Således är det mycket lätt. Ta en titt under bilen hur det ser ut först.
17 Inlägg
9 juli 2017
hej ok.
http://www.simons.se/produkter/sportsys … 06/206/246
Behöver jag hela systemet, eller räcker det att installera bakre delen?
18 119 Inlägg
9 juli 2017
hej ok.
Aha. Du har en sådan slutburk. Nå, då vet jag faktiskt inte. Troligen är ett helt system av en något större dimension och enbart slutburken kanske inte passar på original ändrör. Har du en Mekonomen/AD-bildelar i närheten så ta med dig bilen dit och fråga. Vår lokala sådan är i alla fall väldigt bra med kunnig personal.
17 Inlägg
9 juli 2017
18 119 Inlägg
9 juli 2017
Du bör ta reda på dimensionen på röret till slutdämparen. En idiotsäker åtgärd är att montera av den gamla och mäta helt enkelt. Då vet du vad som passar sedan. Sen kan man köpa något i stil med denna:
https://www.mekonomen.se/bil/bilvard-oc … e-pa2365sv
Och kanske ett ändrör enligt egen tycke och smak som detta:
https://www.mekonomen.se/bil/bilvard-oc … r-pa2287sv
Påstår inte på något sett att dessa passar rakt av men med lite upphängningsdetaljer och monteringspasta så hamnar du på runt 1500:- kronor totalt.
17 Inlägg
9 juli 2017
tack för svar. så jag behöver slutdämpare + ändrör?
frågan är bara om dessa passar min peugeot.
måste höra med mekonomen imorgon måndag.
hur är det med ljud, blir det "fett"?
18 119 Inlägg
9 juli 2017
Gör så. Ljudet blir då lagom. När man står på så låter det som fan själv men kör man lugnt så låter det i princip inte mer än vanligt. Då slipper man få ett spel på ljudet. Lätt hänt om den låter lite väl mycket efter ett tag.
