4644
Pasaat 1.8t , trasig lmm?
1 322 Inlägg
14 juli 2017
Hallå. Tänkte om nån jämt kan bekäfta om ja tänker rätt nu.
Detta gäller en passat 1.8t. Årsnodell 2002. Motor awt.
Var på bes. Felkod i motorstyrning p0171 system för magert( bank 1) Inga vackumläckage.
Bilen har känts slö innan och ryckt. Å sen gått bra igen
Idag så börja den mota när jag körde. Men går bra och svarar på gas fint vid frikoppling.när den börja mota blinkar motorlampa.
Ryckt lmm (bilen går samma på tomgång) nångång då å då vid detta test har bilen dött när jag satt i lmm.
Tänler jag rätt så borde väl bilen gå sämre när den är urkopplad va?
Just de, när den mota å levde fan gick den ryckigt men svara på gasen om jag gasa litegrann.
Prova till slut köra utan lmm istället för art bara stå på tomgång    jäävlar va gött den gick!
Bör väl va lmm som är kass?😂
Volvo 945aaah!
Trucker
1 421 Inlägg
14 juli 2017
När jag hade den felkoden på en fd passat så var det LMM som bråkade, bytte och den funkade bra igen smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
1 322 Inlägg
14 juli 2017
Ah. Känns som de borde va samma här. Ska testa byta den😀
Volvo 945aaah!
5 740 Inlägg
14 juli 2017
LMM och vevhusventilation är extremt vanliga fel på dessa.
Är LMM dålig kan den ge upp helt om man har dåligt med spänning i batteriet.
För att kolla vevhusventen skruvar du loss oljelocket med bilen på tomgång, sugs det fast kraftigt så är vevhusventen ur funktion, oftast den lilla ventilen under insuget längst bak på motorn.
Reparatör
306 Inlägg
15 juli 2017
Går bilen bättre med bortkopplad lmm så skulle jag säga att den troligtvis är problemet.
Har själv varit ute för det ett antal gånger, då även med samma felkod.
1 322 Inlägg
20 juli 2017
ska kolla vevhus också för säkerhetsskull!
mjo var så jag också tänkte att de borde va lmm. så beställde en som kommer imorgon får vi se...
Volvo 945aaah!
