4002
Dra pluskabel genom torpedvägg Passat 3c/B6
16 Inlägg
6 augusti 2017
Halloj!
Har sökt överrallt efter någon som vet vart man kan få igenom pluskablen som ska gå till bagaget genom torpedväggen men inte hittat något svar alls när det gäller Passat 3C/B6. Har själv letat på bilen men hittar inget så lätt. Behöver all hjälp jag kan få! Tack på förhand smile
5 706 Inlägg
7 augusti 2017
Mot torpedväggen bakom batteriet/batterihyllan finns det kabelgenomföringar original, bör gå att få igenom en pluskabel där.
16 Inlägg
7 augusti 2017
Okej tack ska ta bort batteriet och undersöka:)
Anything But Ordinary..
81 Inlägg
7 augusti 2017
om det är samma som på B7, så går de dra genom en oanvänd gummigenomföringen bakom/ovanför bromspedalen ungefär. sitter gömd bakom lite isolering och kabeln smiter upp smidigt bakom batteriet. fick plocka bort täckplasten över pedalerna för att komma åt. gör hål i genomföringen ist för att plocka bort så de håller tätt igen.
