3022
Nedsatt motorprestanda XC70 2.5t 2006
13 Inlägg
7 augusti 2017
Hejsan. Nyss när jag åkte hem så gasade jag på lite och sen när jag släppte gasen då klonkade det till vid vänster framhjul (vet ej om det har att göra med problemet). Sen så började bilen gå ryckigt, tappade kraft och gick väldigt upp och ner på tomgången när man rullade. Sedan kom det upp "Nedsatt motorprestanda".
Stannade ett tag, körde hem bilen de sista 2km, sakta, då gick den hyfsat och tomgång var "bra" men det lyste fortfarande.
Bilen är en XC70 2.5t 2006 och har gått strax under 26 000mil.
Någon som vet vad det kan vara för fel eller är det bara att läsa ut koder som gäller?
!!Tacksam för snabba svar!!
18 051 Inlägg
7 augusti 2017
Tändspole som gett upp kanske?
13 Inlägg
7 augusti 2017
Okej, kan det bli såna symptom då? Går det att testa om det är den det är fel på utan att behöva läsa felkoder?
18 051 Inlägg
7 augusti 2017
Japp .hade samma problem med min för ett par år sedan. Dra ur anslutning för varje tändspole och starta mellan dessa. Om det inte blir en förändring så har du hittat en felaktig. Man bör dock höra om den går på 4 cylindrar istället för 5. Men felmeddelandet fick jag med och den gick "hyfsat" på tomgång. Automatlådan skrek dessutom att den inte tänkte samarbeta alls...
Man kan även om misstanke finns byta plats på 2 tändspolar och se om problemet flyttar på sig.
13 Inlägg
7 augusti 2017
Okej, så då drar jag ut en för en och startar om bilen efter varje gång?
18 051 Inlägg
7 augusti 2017
Korrekt.
13 Inlägg
7 augusti 2017
Korrekt.
Okej tack. Har volvo verkstad nära hemmet så ska börja med att åka dit och låta dem felsöka koderna imorgon. Kan man köra med bilen eller är det farligt för motor etc?
18 051 Inlägg
7 augusti 2017
zzpikeen skrev:
Hybrid_ skrev:
Korrekt.
Kör du till verkstaden men kör som folk.
13 Inlägg
9 augusti 2017
Hybrid_ skrev:
zzpikeen skrev:
Hybrid_ skrev:
Korrekt.
Nu har den varit på verkstad, de konstaterade mjukvaru fel. Så de satt i en original mjukvara. Han provkörde den och funkade då bra.
Satt mig i bilen och skulle köra hem den då kommer jag 50m sen dör den igen, på tomgången. Han kommer ut, håller den på 4000rpm och då går den. Blurrar sedan ner mot tomgång och dör... Vad kan det vara???
13 Inlägg
29 augusti 2017
Nu har jag fått tillbaka bilen efter 3 veckor då de hade kort sagt blivit fel på min order och den hade glömts av.
De hade felsökt i flera dagar men de kom fram till tillslut att det var Lambdasonden det var fel på. 4000:- fattigare men en fungerande bil rikare.
18 051 Inlägg
29 augusti 2017
Där ser man. Inte ovanligt. Hoppas de inte satt dit en "fulsond" utan en original. Tack för svar & lösning!
13 Inlägg
29 augusti 2017
De satt din en, till synes, original fast begagnad från DEMIA som de ligger vägg i vägg med.
