Har googlat runt lite utan resultat. Det är så att jag har en Volvo s60 2001 med ”Devil eyes” som satt på när jag köpte bilen.
Bilen gick ej igenom besiktningen så jag slängde på farsans lyktor i brist på tid pga. flytt. Men nu när mörkret börjar närma sig är det läge att åtgärda problemet så jag faktiskt ser något..
Efter lite felsökning konstaterade jag att reflektorn till vänster strålkastare var helt kass och behöver bytas, verkar som att jag måste köpa en helt ny lykta då jag inte har hittat några reflektorer och klä in dem i folie hjälpte ej.
Höger strålkastare fungerar helt felfritt, hel reflektor, inget jordfel vad jag hittat osv. Däremot är ljuset jävligt svagt jämfört med andra bilar. Testade att byta h7-lamporna till nya xenon-look lampor men det blev nästan bara värre.
Funderar nu på om jag ska leta rätt på en ”ny” vänster Devil eye (snyggare än original) och testa om osram-lampor kan lösa det svaga ljusproblemet eller om jag ska köpa ett par begagnade org. lyktor alt. Facelift
Någon med erfarenhet om dessa strålkastare som har lite tips?
Styling-lyktor har ofta riktigt dålig ljusbild. Vill du med säkerhet ha bra ljus får du skaffa originallyktor. Xenon-look-lampor har ofta dom också en ganska dålig ljusbild.
Xenonlook-lampor är för strålkastarna vad Biltemas kromade navkapslar är för fälgarna...
Färgat glas på lampan och flashiga ord som xenon och liknande blandat med tex look betyder i själva verket "usel ljus" fast med andra ord.
//Brådhis
Gult ljus som gäller alltså
Eller kanske vitt? Köper du Osram, Philips, GE så får du bra lampor med tämligen vitt sken. Om korvmojs-raggar-faktorn är viktigare än att se vägen får du fundera på själv.
//Brådhis
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
//Brådhis
//Brådhis
Ja det var sånna jag funderade på, och vitt sken vill jag ha. Trodde de gick under kategorin ”xenon-look”. Men dåså
Man kan utgå från att biltillverkaren lag ner mycken möda på att bilen ska ha så bra lyse som möjligt. Belysningen testas ju av alla seriösa biltidningar, förutom vid typprovningen av bilen. Därför är originalstrålkastare, i de flesta fall, bäst.
