3471
B230fk startar inte
168 Inlägg
10 oktober 2017
Tja!
Har en 740 med b230fk
Sprutet är dta s80 PRO med separata tändspolar
Bilen fick soppatorsk sen efter det sluta den starta,
-Bilen får soppa
-Den får gnista
-Smäller till i avgasröret efter flera startförsök
-Kamrem står rätt
Pumpen går och bilen startar till ibland för att nästan direkt dö i igen sen blir den omöjlig att starta. Jag tror alla spridare fungerar som dom ska, hur kontrollerar jag att alla öppnar?
Sen så rör sig varvmätaren ibland när jag försöker starta, och ibland inte? Alltså bara när startmotorn går, kan den vara impulsgivaren som spökar?
Väldigt tacksam för svar
Senast redigerat av citrouz (10 oktober 2017)
Diagnostekniker
2 774 Inlägg
10 oktober 2017
Går det att se pulser ifrån vr-givaren (typ oscilloskop) om du kopplar ihop datorn med sprutet?
Spridarna är väl enklast att kolla genom att lossa hela bryggan och sedan trä ett par tomma colaflaskor över spridarna.
Kika på bränsletrycket, och så att tändningen står rätt om du har en stroblampa.
Up the RA
168 Inlägg
10 oktober 2017
Kanske går, ska kika på det.
Aa tänkte ta en stor bunkeförst men det där är mycket bättre. Tack
