3093
"Alex" Nissan Skyline R33 GTS25T 490Whp Diverse fix!
Tanken är att få en rolig bil för gata men som även går köra bana på framtida drifting event!
55 693 Visningar
Uppdaterades senast 12 oktober 2017
1 364 Inlägg
16 oktober 2016
inte hänt så mycket bilen står mest... går dock riktigt bra och allt funkar som det ska förutom att tomgången inte hinner med efter gaspådrag utan den dör istället, någon som har tips angående detta?
Har även lagt ut bilen till försäljning då jag helt enkelt tröttnat på att skruva med den efter 4år i min ägo,
men lutar nog att ställa undan den nu under vintern så får man se om suget är tillbaka sen! smile
Har i alla fall städat ur den första gången på många år!
Jahoop blir inga bilder då jag inte lyckas ladda upp några.... den här nya garaget uppdateringen suger enligt mig.............
593 Inlägg
17 oktober 2016
#122
Öppen dump och lmm, därför den dör wink
Testa hybrid eller helt återcirkulerande. Alternativt ställ upp tomgång eller ändra i sprutet.
1 364 Inlägg
18 oktober 2016
Tänkte testa att ändra i sprutet borde ju gå att få rätt på de ja menar kan ju inte vara ensam on att köra skyline med öppen dump😂
1 364 Inlägg
12 oktober 2017
Sista uppdateringen i denna projekt tråden !
Bytte ut apexi sprutet mot Ecu master! samt kopplade in det!
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52329/52329-30ba0aed9f42d8dbeafe9866da175fed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52329/52329-56e40c612ec187bfd9701f6543e70c2c.jpg
Snyggade även till i bagaget,flyttade batteriet!
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52329/52329-e3428fe20d096efa6dd15a2032e75117.jpg
Mappade Bilen på PSI motor och fick ut 525hk och 541nm på 98 bensin!
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52329/52329-2bb83fa039b1892714e34e8a0487c622.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52329/52329-bdd5e3bee0c5d697df6f36e96e7a288a.jpg
Sen körde jag med den några helger och den funkade bra!
körde även till gatebil Mantorp
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52329/52329-616596a6fe952ff235b6f7ca1ff9195e.jpg
Fick precis plats med all packning smile
väl där uppe mötte jag upp en kille som var intreserrad av att köpa bilen vilket han även gjorde! så nu var det slut på denna projekt tråden smile
