3968
Volvo s60 t5 2001 DTSC erfodras
7 Inlägg
11 oktober 2017
tjena dtsc lampa lyser på min volvo s60 2001 och har läst av felkod att det va fel på sidoaccelerationsgivare fel signal? någon som har råkat ut för samma fel här inne?
lampa lyser ibland fram och tillbaka, lyser oftast ibland vid kallstart så kan det sluta lysa och efter man kört en stund så lyser det och försvinner inte på ett tag.
vart sitter sidoaccelerationsgivare på en volvo s60 t5 2001 någon som har en aning hur man ska gå till väga?
320 Inlägg
14 oktober 2017
hej
jag hade samma problem på min
givaren sitter under mittkonsolen , plocka ut kopphållaren  så ser du de under
7 Inlägg
16 oktober 2017
ottorb skrev:
hej
Byte du ut det då eller brukar det vara glapp?
320 Inlägg
19 oktober 2017
jag bytte givaren
