Förefaller vara ett bromsservoproblem.
När motorn går på tomgång får du ett starkare undertryck från insugsröret till bromsservot, om det inte är en diesel.
Kolla till att börja med slangen mellan insugsröret och bromsservot med avseende på läckage.
Böj och vicka på slangen och lyssna om det "väser/susar".
När du stänger av motorn, går det då att göra minst en bromsning innan pedalen "går i botten"?
Eller går bromspedalen att trycka i botten direkt?
Kan också bero på skadat membran i bromsservot.
Bara att byta servot i s f.
