26 oktober 2017
Tack! Jag har beställt nu.
Det enda jag är fundersam över är klämmorna. Jag är lite osäker på vad jag behöver. På en del klämmor står det "clamp" och på andra "hose clip". Funkar det om jag använder skruvklämmor på rubbet?
Sedan benämns en klämma som 23-35x9x.5. Det tolkar jag som att den klarar av slangar som har diameter mellan 23 och 35 mm. Men vad betyder 31x10x0.8mm och 21X7X0.60? Är det diametern som är 31 respektive 21mm? På Julia finns en skruvklämma som är 20-32 mm - kan jag köpa en bunt sådana då - det borde ju passa till alla slangar. Eller tänker jag fel?
Nu: Kia Picanto 2020
Tidigare: Ford S-Max 2.0 TDCi 2011
Tidigare: VW Passat B5 Variant (3BG) 1.8T 2005
