Hej jag problem med Mitt vänstra helljus har bytt ballasten och det funkade inte. Så skruvade loss högra sidan och den funkade i den vänstra och det klickar ju liksom till i lycktan när man tänder helljuset och något rör sig i lycktan. På den som är sönder kickar det inte till och det rör sig inte. Kommer det bli en ny lyckta eller vet någon hur jag kan lösa problemet 😃?
Ja alltså har du bixenon är det bara en solenoid som aktiveras och flyttar undan halvljusavskärmningen. Har inget med varken ballast eller lampa
Okej lär man bytta hela strålkastaren eller har du någon lösning ?
Det beror på hur händig du är. Först och främst kan du mäta och se ifall du har ström fram. Har du det är det bara överväga om du vill öppna lyktan och se om du kan få liv i solenoiden. Dom finns nog inte att köpa lösa från en återförsäljare så det är ifall du får tag i en billig lykta att ta delar från.
