Skulle säga båda är 1031 från 740/940 men att den övre är en äldre 740-axel.
Samtliga sena 740 och alla 940 har 1031-axel vad jag förstått.
Den övre axeln på bild har upphöjning på samma sätt som en 240 1031 diffhus.
Den undre är hela diffhuset större och upphöjningen är då ej nödvändig. Eller med andra ord, den undre bakaxeln är hela taket på diffhuset upphöjt och inte endast där kronhjulet är, kolla måttet mellan kanten på diffkåpan och taket på diffhuset så bör du se vad jag menar.
