Slash skrev:
Du har 9 såkallade 2or eller 9 fel som gör att du fått körförbud.
1-2: blinkers, troligtvis för tonade glas så man knappt ser att de blinkar oranget alternativt att det sitter blå/vita lampor.
Byt glödlampor till orangea om de har annan färg eller byt glasen om de är tonade, detta fixar du lätt själv och kan hitta glasen på exempelvis bildelsbasen.se
3, 4, 6-8: bromsbekymmer. Du har slitna bromsbelägg bak, skadade bromsskivor, ojämn bromsverkan och en broms som ligger på på ena sidan. Dessa bekymmer hänger ihop med varandra och är inte alltför lätta att fixa själv, speciellt om du inte gjort det förut.
Här behöver du nya bromsbelägg bak, nya skivor bak, eventuellt ett nytt bakre bromsok.
5: vindrutespolare ur funktion. Egentligen bryr sig inte besiktningen om det kommer vätska eller inte, om den inte når fram till rutan räknas det som att den är ur funktion. Här kan det vara som det påtalats att den inte har tillräckligt med vätska så testa att fyll på. Har den vätska kan det istället vara att munstyckena är igensatta, detta kan åtgärdas med hjälp av en smal nål som man använder som piprensare i varje munstycke. Gör det några gånger och testa spola rutan mellan gångerna för att se om det blir någon skillnad. Hade en Ford med detta problem, jag fick rensa munstyckena 7-8 gånger per munstycke för att få fram tillräckliga strålar så det kan löna sig att vara envis.
Besiktningen kräver enbart att en stråle når fram till den vänstra delen av rutan så är du lat, fixa bara till en (fast det är säkrast att alla strålar fungerar förstås)
Blir det ingen skillnad kan det då vara spolarpumpen som lagt av eller håller på att lägga av. Pumparna brukar sitta lite tokigt till så det kan vara lite bökigt att fixa det själv. Begagnad pump hittar du också på bildelsbasen men en ny borde egentligen inte kosta så mycket.
9: glappande styrled. Trots att det påpekats i tråden att det inte är svårt att byta skulle jag säga tvärtemot då det måste till domkraft och att bultarna kan sitta riktigt hårt. Bättre att lämna in på verkstad. Här behöver du den högra styrleden.
Är det värt att fixa till den? Verkstadsbesöket kommer troligtvis gå på minst 3000kr, så du får kanske väga det mot hur mycket du trivs med bilen och hur mycket du är beredd att lägga på den.
Tittar man på bilens andrahandsvärde ligger det rätt lågt, Audi a4or är inte alltför eftertraktade så det kan vara bättre att sälja den som gör-det-själv-objekt eller reservdelsbil och köpa en nybesiktigad/nyskattad bil, du skulle säkert kunna finna en sådan A4 för 7000-8000kr.
