2628
Kabel genomförning tak?
59 Inlägg
6 januari 2018
bästa sätt få en snygg kabel genomföring i tak för takbåge med 4st extraljus samt 2st flash ( blixljus
blir total 13 kablar ( 4 extraljus,2 flash, samt led belysning
hur täta samt att det inte rosta när har börr i tak?
kan man använda ex dom grå plast genomföring med täta med silicon?
tacksam för svar
59 Inlägg
6 januari 2018
tacksam för svar
till lägg bilen är en renault master 2013
75 Inlägg
6 januari 2018
Jag gick upp genom taket till min ljusramp.
Jag använde sen stor IP-klassad förskruvning med o-ringar å grejor överallt.
Lade dessutom en liten klatt silikon runt hålet innan jag skruvade i den.
Är inne på andra vintern, och det är precis snustorrt (:
59 Inlägg
7 januari 2018
tack för ditt svar
jag var inne på det
så blir inskaffa en sådan
