4076
Tempgivare problem? Golf mk2 -85:A
1 146 Inlägg
18 januari 2018
Tjenare folket!
Tempgivare i instrument panelen ligger på max när man vrider om nyckeln  även när man startar igång bilen så blinkar lampan också
Har provat och byta tempgivaren men problemet är det samma
Annars så funkar värmen som den ska inget igensatt kylare termostaten funkar som den ska
slangarna är mjuka dock när bilen är varm!
Någon som vet vad det kan vara för strul?
Handlar om en golf 2 1,6 liters motor -85:a
6 269 Inlägg
18 januari 2018
Var den tempgivare du bytte till ny?
Har du tagit bort instrumenthuset och sprayat elspray på  kontaktdonen, samt kollat att alla lödpunkter på kretskortet ser bra ut?
1 146 Inlägg
18 januari 2018
Tempgivaren är inte helt ny tog den ifrån min reservbilen då har den funkat till 100% ifrån bilen
Nope tyvärr så har jag inte kommit så långt gällande  instrumenthuset och kollat kretskortet
får kolla på det när det börjar bli varmare ute inte så speciellt kul och mecka i kylan ute.. smile
