3208
Volvo 945 classic bruks/bus/drift
Hej mitt första projekt ! Men har en 945 classic som ska få sig en omgång nu i vinter med uppstart 1/5-18
4 589 Visningar
Uppdaterades senast 24 januari 2018
19 Inlägg
6 januari 2018
Det som kommer att hända är att jag ska gå loss i motorn med nya packningar stakar osv.
och även gå loss på ut och insidan !
Fk motor på 22xxx mil
H-stakar
org kolvar
Portad 530 topp med V-kam
simens decca 600 cc
Btr
Extraktor med 40mm Extern Wg
Alu Ic
T70 turbo med 3" Dp
3"hela vägen med 4,5" utblås
M90 Vlåda med 763 tryckplatta och 6p fjädrad sinter!
Fekzen chip
Så såg den ut när jag hämtade den iaf..
https://www1.garaget.org/gallery/images/77/76520/76520-f58608b643be6702e14db113a206b351.jpg
en snabb trimning fick duga under en sommmar iaf...
https://www1.garaget.org/gallery/images/77/76520/76520-7bb0869748ab20df7bc2ac65001189da.jpg
Fick den till att se lite bättre ut en orginal
https://www1.garaget.org/gallery/images/77/76520/76520-2e50c5f98e31cf580b16afef9ead670d.jpg
Fick bli en T70 Turbo!
https://www1.garaget.org/gallery/images/77/76520/76520-ae1b6b5e6ddc4937b224e0137f277cb6.jpg
Håller på att plocka ur motorn så man kan plocka ner den och fixa till i motor utrymmet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/77/76520/76520-712349dd3552dc1dff51d8a1d89f418b.jpg
Nu är motorn rensad så nu ska det slipas bestämmas färg sen lackas smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/77/76520/76520-76d9b3693a3ced1907edd6ba64660112.jpg
Nu så ha mina stakar kommit med smile
tänker att jag ska få hem allt innnan det blir montering smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/77/76520/76520-a9d19f3edbae93c4cc3e48eb0bc5146b.jpg
medans jag väntar på alla delar till motorn så passade jag på att måla mina bromsok smile
och färgen får ni se när allt är klart wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/77/76520/76520-fce62bfb7c3a5837382ff80df9e93020.jpg
Hydral kryckan på plats och även sittastill stol på plats smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/77/76520/76520-976b9d0412f96859e32ac977f75c53a8.jpg
Fick bli lite mätare med smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/77/76520/76520-38ea319ed336759e8f664f187a0e97da.jpg
Nu är blocket iväg på toppdeckning och honing och imorgon beställer jag det sista så snart kommer det dyka upp mera bilder har monterat klart all som ska vara till den hydraliska hanbromsen så den ska kopplas in i helgen. och även fått dit passagerar stolen igen. kommer även att motera en ventil så jag kan stänga av bromsarna bak så jag inte bränner sönder skivor och klossar.
Senast redigerat av Hoffiz (24 januari 2018)
14 Inlägg
12 januari 2018
Häftigt projekt! Kommer att göra något liknande på en 740 glt 16v big_smile
Följer! smile
19 Inlägg
24 januari 2018
tackar smile väntar på det sista som ska beställas sen är det börja sätta ihop allt å ta mer bilder osv smile
