3680
Fläktarna blåser bara kall luft och bara i ett läge?
38 Inlägg
20 april 2018
Hej. Har en mercedes c180 w203 2001a. fläktarna blåser men de blåser bara kall luft. Det går inte heller att styra fläktarnas håll s det slutar i att bilen immar igen... Har just bytt radio kan det vara något med den?
Evildan
20 april 2018
18 038 Inlägg
20 april 2018
Nu var jag snäll och raderade TS tidigare tråd i ämnet. Men inte en dubbeltråd till!
/Mod
Nåväl. Du har väl eldat upp ACC-enheten eller någon ECU. Felkoder måste läsas ut. Imman gissar jag beror på att återcirkulation är aktiverad då bilen vill få så kallt som möjligt fort. Fast det beror på om AC kyler?
7 454 Inlägg
21 april 2018
Kan du av misstag ha kommit åt någon av vacumslangarna så att den eller de "hoppat av" någon av stosarna?
38 Inlägg
21 april 2018
Hej. Var sittär de? Har kollar igenom säkringar men hsr inte hittat någon som varit bränd. Ska ta och kika när jag har tid imorgon.
