Hallå igen!
Ett tag sedan man skrev något här men en hel del har hänt!
till och börja med har jag fått på mina original hjul och vita däcksidor till, de satt som en smäck!
de var den enkla biten .. jag märkte även att en länkarm var väldigt dålig som ni kan se
beställde hem en "ny" från HK bildemontering, eller aa nästintill ny då bilen den kommer ifrån har rullat i Kalifornien samt att de var en cabb (c107 och w115 har samma framvagn)
som natt och dag mellan länkarmarna
jag hade också märkt under en senare tid att jag tappade trycket när jag bromsade, efter lite felsökande konstaterade jag att huvudcylindern behövdes bytas.. detta beställde jag hem nytt från MB huset
givetvis när man grejar bromsar så skall andra saker ge upp också... en packbox i bromsoket fram pallade inte trycket av den nya huvudcylindern så det fick bli ett "nytt" ok även den från Hk bildemontering
när jag ändå var i farten bytte jag även skivor, belägg och hjullager fram. De mesta sjöng på sista versen som ni själva kan se ..
och nu ser det ut såhär
ibland när man slösurfar på Ebay kan man hitta lite roliga saker, för att få till de där lilla gangster stuket på bilen har jag även hängt in gardiner i bilen!
Det var allt för den här gången, förhoppningsvis så dyker det inte upp några fler problem utan bara kunna njuta utav av sommaren och bara kunna glida långt in på kvällarna!
