2385
Koppla in ljud i volvo amazon
171 Inlägg
19 juni 2018
Hej har en original Amazon med original stereo jag vill inte plockan ur original radion  och inte göra masa hål för högtalare nån som har nå bra tipps vad man kan gömma en stereo samt högtalare tänkte ha stående högtalare bak på hatthyllan sen två fram
9 299 Inlägg
19 juni 2018
Enklast är att hänga den i underkant instrumentbräda. Då behöver du borra 2 små hål i plåten, men i underkant så de inte syns.
En annan variant jag sett är en stående låda mellan framstolarna.
Annars kan du ju montera ur ”originalstereon” sålänge. Det är ju inte original med stereo i Amazonen så det är inte så farligt. Har du kvar täckluckan?
171 Inlägg
19 juni 2018
Jag har en original radio
9 299 Inlägg
19 juni 2018
Jag skulle tippa på att du har en tidsenlig radio inkopplad hyfsat tidigt i bilens liv. Amazonen såldes inte med radio, däremot satt det en liten högtalare bakom gallret på handskfackshyllan. Inte desto mindre kul iofs! Kanske lösningen med en separat låda mellan stolarna blir snyggast?
171 Inlägg
19 juni 2018
Jo jag vet radio sålades ju som tillbehör å min har högtalaren där bak så de kommer nog sen bilen var ny nån som har skiss på en låda man kan ha fram
7 455 Inlägg
19 juni 2018
På en av mina hobbybilar har jag 4 högtalare med 3 element i varje löst under framstolarna.
Ljudet skulle bli bättre om de var fast förankrade i golvet, i alla fall basljudet borde bli bättre.
