2543
Saab 9-5 årsmod -99 hackar till ibland + oljefråga
30 Inlägg
3 juni 2018
Hej har en 9-5:a 2.3t (170hk) här om dagen så gick den lite illa och när jag skulle använda den igen efter några dagar så startade den fint, men dog nästan genast och höll på så varje gång jag testade att starta, jag misstänkte bensinslut eftersom mätare alltid står på halv tank.
iallafall i med en dunk bensin och bilen startade och gick bra, och det har den gjort en vecka nu, men i dag "hackade" den till en gång och efter en mil en gång till, kom hem och efter nån timma skulle jag i väg igen, bilen startar inte alls, okej, i med en dunk bensin och efter några startförsök funkar den, men den hackar väldigt ofta nu, ner på macken, i med 20 liter soppa, men hackar oftare nu med. grrrr
hackningen är lite som att man kör sakta med hög växel, frikopplar och släpper kopplingen fort så bilen hackar till liksom.
jag har nyligen bytt bränslefilter och tändstift, vad kan det tänkas vara?
är det bränsle pumpen eller ja... suck...... skitbil
och en annan fråga, den har läckt olja höger sida, och packbox byttes och är nu tät där, dock har den börjat läcka vänstersida (förarsida) nu och nån var hyfsat säcker på att det var packboxen bakom svänghjulet. är det då växellådsolja den läcker där eller är det motorolja där oxå?
9 299 Inlägg
3 juni 2018
Det är ingen bra plan att köra slut på bensinen sådär. Eventuellt skräp kommer då in i bränslesystemet. Kan vara vettigt att byta bränslefilter nu.
30 Inlägg
3 juni 2018
jag vet inte om jag har kört slut nån gång, det vara bar vad jag gissade då mätare tydligen har stannat påhalvtank,  så jag är inte alls säker på att det var bränsleslut första gången heller
30 Inlägg
3 juni 2018
kan tillägga att står jag still och rusar/varvar motorn så låter den riktigt och går som den ska
9 299 Inlägg
3 juni 2018
Gör en service. Byt olja, filter, luftfilter, stift och bränslefilter.
30 Inlägg
3 juni 2018
jo, olja och filter ska bytas, fast kan det göra att bilen rycker kraftigt?
9 299 Inlägg
3 juni 2018
Sannolikt inte, men stift och bränslefilter kan definitiv göra det.
30 Inlägg
3 juni 2018
jo, stift byttes för 4 dagar sedan och filtret för 3 veckor sedan, men visst kan byta filtret igen
9 299 Inlägg
3 juni 2018
Började tyckandet i samband med nya stift? Vilka stift satte du i?
Bränslefiltret, det gamla, hur verkade det? Var det fullt av elände eller såg det sjysst ut?
30 Inlägg
3 juni 2018
jag köpte stift på mekonomen, bytte eftersom motorlampan lös två dagar och den hade varit lite segstartad ibland, bränslefilter byttes eftersom det läckte, jag hade sönder filtret när jag skulle ta bort och inuti såg det rent ut, iallafall innanför utgående bränsleslang
Sir
935 Inlägg
3 juni 2018
Bytt tändkasett? Kan gå sönder av dåliga stift
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
30 Inlägg
3 juni 2018
okej, jo jag har med hört att de kan behöva bytas, kan man inte kolla upp skicket på den man har? jag vill inte lägga många kronor på en.......... saab
30 Inlägg
23 juni 2018
uppdatering, har haft bränslepumpen borta och den funkar som den ska, samt så har jag inte kört slut på bensin tidigare som jag misstänkte eftersom det var mycket soppa i tanken, vad kan det mer vara som gör att bilen hoppar till precis som om den vill dö.... kan jag lossa nån bränsleledning i motorrum och se så att bensinen kommer fram?
4 474 Inlägg
24 juni 2018
Varför inte läsa av ev felcoder innan du börjar att gissa dig fram till felet.
30 Inlägg
24 juni 2018
inga felkoder finns, jo en och det var nåt med larmsirenen som inte funkade, inga andra felkoder finns
