Hur mycket olja skall en sån ha vid en service? Kan verkligen inte hitta det någonstans!
Bilen har snart gått 9000 mil. Är det något annat än olja och filter som bör bytas? vid 12 000 vet jag att det blir lite större med bla byte av automatväxellådsolja.
Vore väldigt tacksam för svar då det skall beställas
4 L ganska precis brukar det nog gå i på dom flesta 2.0 tdi men jag brukar se till att ha 5 liter.
jag byter luftfilter,oljefilter,olja,oljeplugg,kupefilter varje 1500mil. jag byter en del bromsvätska vid bromsjobb eller var 3000 mil cirka.
OK. tack så mkt för informationen=) Kan tillägga att jag byter oljan nu och det var visst en insexa 10a för att få av oljepluggen=).. men då häller jag i en 4 l för att kontrollera i bilen sedan.. för det är det ända stället där jag kan se nivon då där inte är någon oljesticka..
Vet helt säkert att du inte är den enda som tappat ur växellådsoljan på en sådan :-) har bytt 2 växellådor pga av samma misstag hos andra värkstäder :-)
För alla andra som är på gång att göra samma misstag, det är INTE insex på pluggen till motorn! Det är 19mm ( om jag minns rätt på storleken) 6kant som sitter längre fram
Du har rätt.. den sitter en 19.. längre fram. sedan kan man fundera över att när jag tog insexan att den luktade hydralik samt var jätte fin olja att jag inte reagerade på det... hur dum är man?`nu får jag skicka bilen till verkstad med bärgare.... smart man är:D
Du har rätt.. den sitter en 19.. längre fram. sedan kan man fundera över att när jag tog insexan att den luktade hydralik samt var jätte fin olja att jag inte reagerade på det... hur dum är man?`nu får jag skicka bilen till verkstad med bärgare.... smart man är:D Dock så smart att jag förstod misstaget innan jag använde bilen.. den fick ny olja iaf..
Vet dom som gjort samma fel, men märkte inte "felet".Fyllde på 4 liter olja i motorn utan att kolla nivån på stickan efter påfyllningen!!!! Väldigt dumt gjort......
