3487
Dra strömkabel saab 9-3 -09
36 Inlägg
30 juli 2018
Tjena, undrar vart jag ska dra strömkabeln på min 9-3 -09 hittar inga kablar som går genom till kupén nånstans, ni som dratt +-kabel i den bilen får gärna skriva hur ni gjorde.
7 476 Inlägg
31 juli 2018
Generellt gäller att man utnyttjar en befintlig gummigenomföring i torpedväggen och trycker i kabeln bredvid annan bowdenkabel eller elledning.
Demontera minuskabeln från batteriet innan du börjar arbetet.
Montera en säkring så nära batteriets pluspol som möjligt.
Har du ett gammalt utrangerat torkarblad så kan du pilla ut stålskenan, göra en liten ögla i ena änden och stoppa in din strömkabel i öglan samt försiktigt trycka igenom stålskenan parallellt med den befintliga kabeln i gummigenomföringen.
26 386 Inlägg
31 juli 2018
Lite klent med trådar om ämnet men hittade denna: http://forum.saabturboclub.com/showthre … -9-3-SC-08
Förvisso om motor och kupévärmare men även där efterlystes en genomföring, vilket uppenbarligen inte verkar finnas för extrautrustning.
Dock är det tydligen uppmärkt vart det är man kan borra för att fixa en genomföring själv.
Vet dock inte om detta gäller alla modeller. Värt att undersöka?
36 Inlägg
31 juli 2018
löste det genom att borra ett eget hål där vajern till motorhuven går ner på förarsidan med gummigenomföring smile
