3475
Audi 80 -86 (förgasare) hackar i jämn låg hastighet
Inte Feltema
156 Inlägg
16 augusti 2018
Tjena!
Bilen är en Audi 80 årsmod. -86 med förgasare som gått ca 33k, motorkod JV. Har inte gått många mil (under 100) senaste året och har haft små tendenser till detta problem tidigare, men väldigt milda i jämförelse mot nu.
Problemet är ryckningar/hack när man kör mellan 0-60 km/h, på låga varv och bara vidhåller hastigheten. Det är som att den får halvt motorstopp var tredje sekund sen hoppar igång igen, ganska kraftiga ryck med andra ord. Går fint vid acceleration (men hostar till ibland när man trycker gasen i botten) och bra i jämna hastigheter över 60, även om man känner en viss "tveksamhet" som att den inte går helt rent.
Provat med startspray runt förgasaren och får förhöjt varv ibland, men oklart om det går in via luftfilterburken som troligtvis inte är 100% tät. Kollat alla vakuumslangar som verkar okej. Dock är slangen till undertrycksbehållaren (vet inte ens om den heter så.. kanske finns det nåt "smeknamn"?) pluggad då behållaren är paj. Spelar det in tro, behövs den? Hittar inga andra konstigheter i vakuumsystemet. Sprayat alla kontakter och dylikt, kollat tänddelarna som är okej. Det är avgasläcka i skarven grenrör/avgasrör, om det kan påverka. Kört över 40 mil senaste veckan och har gjort en intensiv STP Cleaner-kur utan skillnad.
Kört fast nu, behöver tips på vad som kan vara tokigt. Tack på förhand! smile
Senast redigerat av DiskBengt (16 augusti 2018)
Mvh // DiskBengt aka GRDL
197 Inlägg
16 augusti 2018
hej nu känner jag inte till just den audi motorn men hade väldigt liknande problem på min volvo 86a med förgasare. jag provade allt från hårdhet på tändstifft till ställa tändningen 95 och 98 bensin inget hjälpte. sen var där nån som sa till mig o köra en rengöring tror de va på bds där en kille föreslog redline / rengöring för både förgasare och insprutning ( flaska man hälde i tanken) och det gjotde susen bilen hosta hacka och rök nått hemskt i typ 3 mil  sen efter det gick den hur rent och jämt som helst både på jämna varv och under fartökning. kan va värt och testa kanske ? annars prova byt bensinfilter
4 917 Inlägg
16 augusti 2018
Okunnig som jag är så gissar jag främst på tändfördelaren..
Där finns ju lite saker som ska vara rätt inställda..
Men det kan du ju ta om ovanstående info från kunghippe inte funkar..smile
Senast redigerat av bilknuffaren (16 augusti 2018)
Inte Feltema
156 Inlägg
16 augusti 2018
Tack för svaren!
Yes, har gjort det (och det skrev jag också wink ). Tänkte så eftersom den stått ett tag, men det gjorde tyvärr ingen skillnad.
Aha! Ja, jag kan varken säga bu eller bä. Har tänkt på tändspolen också.
197 Inlägg
16 augusti 2018
okok tändspole tändkablar fördelare är nästa jag hade provat
4 917 Inlägg
16 augusti 2018
Där blev du 2a..smile
197 Inlägg
16 augusti 2018
haha japp jag skyller på telefonen liten skärm och uppdaterar sakta 😂
9 299 Inlägg
16 augusti 2018
Sprucken förgasarfot, den i gummi.
Inte Feltema
156 Inlägg
16 augusti 2018
Har kollat och inga synliga fel i alla fall, men det betyder ju inte att de är funktionsdugliga. Kablar, fördelarlock, stift och rotor är bytta för inte alltför länge sedan dock.
Är bytt för några år sedan (ca 1500 mil). Dock tyckte jag mig se en liten spricka idag på ett knepigt ställe, men provade att vicka runt den åt alla håll och det gav inget direkt, ingen förändring på tomgången. Så antingen ingen fara eller så tjyvar den lite hela tiden(?).
