2701
En fönsterhiss som inte funkar på Toyota Corolla 2004
2 Inlägg
13 september 2018
Jag har en Toyota Corolla 2004 där fönsterhiss på höger framdörr inte funkar.
Den bara slutade att funka helt plötsligt för ett par år sedan utan några tecken på att vara dålig innan.
Trycker jag på knapparna på den dörren eller för det fönstret på förardörren så händer absolut ingenting.
Men efter ca ett halvår så började den plötsligt funka igen och gjorde det i ett antal månader felfritt. Sen la den av igen, och började funka igen. Men så la den av för en tredje gång för ca ett år sen och har inte funkat sen dess.
Vore tacksam för gissningar om vad för fel det kan röra sig om och hur jag kan felsöka och så.
Tack på förhand!
4 917 Inlägg
13 september 2018
Bara till att plocka av dörrsidan och kolla t ex anslutningar..
