17 oktober 2011
Sitter och letar lite fälgar till en bil och har sett att den fälg jag kikar på använder B12x1,50 och ska sitta på en bil som använder M12x1,25.
Fråga ett:
B står för Bult och M för Mutter, så långt är jag med, men vart sitter måttet 1,50 respektive 1,25? Är det måttet mellan gängvarven?
Eller är det något som har inverkan på diametern på hålen i fälgen?
(Så man enkelt kan införskaffa sig ett par M12x1,25 utan att det ställer till problem)
Fråga två:
Då fälgarna jag tittar på inte har samma nav-diameter som bilen så tittar jag självklart på fälgar som har större diameter, men då bör man ju använda sig av en "ring". Måste man specialbeställa det i något framtidsmaterial eller är det något man "lätt" svarvar till på närmaste verkstad? (1 mm tjock ring)
