2334
Gänga på bult till fälg
94 Inlägg
17 oktober 2011
Sitter och letar lite fälgar till en bil och har sett att den fälg jag kikar på använder B12x1,50 och ska sitta på en bil som använder M12x1,25.
Fråga ett:
B står för Bult och M för Mutter, så långt är jag med, men vart sitter måttet 1,50 respektive 1,25? Är det måttet mellan gängvarven?
Eller är det något som har inverkan på diametern på hålen i fälgen?
(Så man enkelt kan införskaffa sig ett par M12x1,25 utan att det ställer till problem)
Fråga två:
Då fälgarna jag tittar på inte har samma nav-diameter som bilen så tittar jag självklart på fälgar som har större diameter, men då bör man ju använda sig av en "ring". Måste man specialbeställa det i något framtidsmaterial eller är det något man "lätt" svarvar till på närmaste verkstad? (1 mm tjock ring)
213 Inlägg
17 oktober 2011
Fråga ett:
Fråga två:
Fråga ett:
Det är stigningen som anges så. Alltså måtten mellan topparna på gängan i mm.
Påverkar inte storleken på hålet.
Du ska givet viss ha rätt gänga på bulten/muttern till din bil.
Fråga två:
Be närmaste verkstad lösa problemet.
Går bra att göra i vilket metall som helst.
Aldrig varit problem med dom jag har gjort i både stål och alu.
94 Inlägg
17 oktober 2011
Jani Hast skrev:
Fråga ett:
Fråga två:
Fråga ett:
Kanon med svar, nu kan jag jaga vidare efter fälgar wink
Fråga två:
342 Inlägg
30 september 2018
Provar att öppna tråden igen.
Undrar bara, innebär detta att fälgar med b12x1.50 fungerar på m12x1.25?
Jag sitter nämligen med samma fundering .
Tacksam för svar
Gör den personlig
