Jag har en nissan qashqai 2018. Har hittat vinterdäck som har suttit på en qashqai 2013. Jag har jämfört bilarnas däckdimensioner. Bultcirkel är likadana ET-mått är likadana Navmått är likadana
Gängmått skiljer sig dock 2013 har M 12x1.25 Min bil har B 12x1.50
Spelar detta någon roll eller funkar fälgarna på min bil ?
Utgå från din bil, som endera har gängade hål för hjulskruvar eller hjulbult för hjulmuttrar. Testa om det går att gänga i eller på det du har. Fel gäng så går det inte.
Så kan det även vara olika fasning på det du skruvar fast fälgen med. Oftast olika utförande för lättmetallfälgar respektive stålfälgar.
Olika längd på hjulskruvar.
Och deffinitivt olika gängor. Det måste vara samma stigning, t ex 1.5 mm.
Mitt råd är att du lämnar detta till en däckfirma. Det är för många parametrar, för att kunna ge ett entydigt svar.
Ja, Jag har t o m förberett vinterfälgar. Men gummit kostar 10k. Nu blev jag erbjuden dessa med helt nytt icecontact gummi för 2500kr. Känns oslagbart. Men passar dom.....
Bara olika stigning på skruven till fälgen. Hållet har samma storlek. Enda som kan skilja är längd på skruven samt typ av kona. Har dock aldrig reflekterat över om det är olika längder och konor på Nissan QQ så länge det handlar om alufälg mot alufälg och plåt mot plåt.
Såg nu att jag hade fel Fälgen har suttit på en bil(gammal qashqai) som har M 12x1,25. Min bil(ny qashqai) har B 12x1,50. Gör det någon skillnad? Någon som har någon aning om det funkar?
Tack för svar.. Vad jag förstår så är 12 diametern på själva skruven, 1,50 är väl antingen avståndet mellan gängorna eller så mycket som gängorna sticker ut. Om jag har rätt i endera fall så ska det ju funka, då gängorna inte har något med fälgarna att göra... och bulten är lika tjock så det ska ju inte bli något glapp heller. Rätta mig gärna om jag har fel. Men det är så jag har förstått det.
