Som vanligt när en förbränningsmotor inte går bra så kolla följande saker.
1. Får motorn bränsle?
2. Får motorn gnista?
3. Får motorn luft?
Får den ovanstående saker så kan den inte vägra att starta.
Ok! Tändningen kan stå fel. Kamremmen kan stå fel så kolla dessa saker.
Om motorn får ovanstående saker och ändå går dåligt så kolla efter läckage runt insug och insugs rör/slangar genom att spraya på startgas runt dessa. Går motorvarvet upp så vet du att du har ett läckage där.
Men...när bytte du fördelarlock och rotor sist? Bör bytas då och då.
När bytte du stift? Bör bytas var 3000mil ungefär ochhelst inga Biltema stift utan Bosch eller NGK.
När bytte du motorolja och filter senast och luftfilter? Dessa bör bytas varje år eller vart 1000-1500mil.
Är tändspole och tändkablar i bra kondition? Om minsta tvekan byt!
Alla dessa saker påverkar hur motorn fungerar.
Senast redigerat av jaka54 (12 oktober 2018)
