2694
Spänna handbroms saab 9-3 sc - 05
655 Inlägg
16 juli 2015
Hej , nån som vet hur man spänner handbromsen på en saab 9-3 sc -05 på rätt sätt? Läst men hittar inget , bara på den gamla modellen då man skruvar på ett kugghjul genom inspektionshålet på bromsskivan. Tacksam för svar
117 Inlägg
16 juli 2015
handbromsmekanismen sitter i själva bromsoket. Tar den ojämt kan du testa smörja upp bromsarna och kontrollera handbroms "armen" på oket
655 Inlägg
16 juli 2015
Okej, men hur spänner man den då? Är det nån skruv på oket eller ? Ser ju armen och allt sånt, men vet ju inte vart man spänner, hittar ingenstans att spänna under bilen heller på nån wire
117 Inlägg
16 juli 2015
den går inte att spänna!
117 Inlägg
16 juli 2015
Den är hydralisk. Hissa upp bilen så du kan ta av ett hjul bak. Snurra på navet samtidigt som du drar lite i armen, kan behövas en polygrip. Tar den något eller kärvar den kanske? Hur ser beläggen? Sitter beläggen fast i hållarna.
655 Inlägg
16 juli 2015
Okej, knepigt. Jo den tar ju, bara att den tar högt upp, och fick anmärkning på besiktningen .
655 Inlägg
16 juli 2015
Du menar alltså att jag ska plocka isär bromsarna, sätta ihop,  smörja upp armen på oket, så ska den funka?
655 Inlägg
20 juli 2015
Nån mer som vet?
1 Inlägg
6 december 2018
i mitt konsollen fack finns en lucka till handbromsen tror det e en 13 led nyckel son passar för att spänna
Senast redigerat av izzy71 (6 december 2018)
4 513 Inlägg
6 december 2018
Kolla FÖRST innan du gör något annat att armen på oket går tillbaks HELT!! Gör den inte det så funkar inte h-bromsen.Rör inte vajern , inte där felet ligger..
