är du 100 på att du får fram soppa ? hör du pumparna ? lyssna under bilen.
om inte så kolla relät ta isär det och kolla så att inte någon lödning släppt.
om det är helt så ta en kabel ifrån 15+ på tändspolen och lägg den i stift 31 b.
Har du kollar så det finns gnista ?
skruva ut 1ans stifrt och lägg det imot fjäderbenstonet. kolla om det kommer gnista.
gör det inte det så kolla så att tändmodulen är hel. den som sitter på högersida fram om du står framifrån på bilen och tittar ner i motorrumet.(vid soplarbehållaren).
vilken kabel var det som du förlänkt ? hur gjorde du då?
står tändningen rätt?
ligger remmen rätt?
lyft på gummibäljen och sen lyft skivan som ligger nere där. (den ska uppåt) och vrid sedan på starten.
DU kan börja med att vrida nycklen till startläge i 1-2sek och sedan släppa den och sedan försöka starta den igen sen. går den igång då så har du lyckats få volvo sjukan på bilen det kan bli så men jag vet inte varför den gör så.
lite du kan kolla.
_________________________________________
Varför köra rakt fram när man kan köra på tvären.
__________________________________________
