Igår kväll var jag och fixade det sista innan jag ska lägga ut bilen på annons.
Jag fräschade upp vänster främre hjulhus, och monterade den nya bromsskölden.
Innan
Så här såg det ut när jag plockat bort bromsoket och bromsskivan
Höger fram där de precis bytt länkarm och kulled samt hjullager. Det har jag målat upp tidigare.
Bromsoks hållaren slipades och målades
Passade på att måla ett par lager med metallfärg på den nya bromsskölden innan jag monterade den.
Här är den på plats.
Skivan och bromsoket monterat och nymålat.
Slipade och målade upp fjäderben, styrstag, länkarmar osv . så här blev resultatet
Bromsoket målat med svart bromsoksfärg
Färdig och i hopmonterad.Den är betydligt högre än garagegrannens poorvette ( fjadrik här på garaget)
https://www.garaget.org/?car=346350
