3337
Volvo 240 går bara på choke varm
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
27 december 2018
Tja
Har en 240 -80 med b21a motor samt pierburg 175 förgasare.
Och när bilen är kall så går det att gasa som vanligt men när bilen är varm så går det bara gasa med choken utdragen.
Utan choke så dör bilen,
Har försökt googla hur faan man ställer upp bränslet?
Co:n är 0,3 och membranet är helt i förgasaren, vad kan vara fel?
Antar att han får för lite soppa?
Tack på förhand
2 336 Inlägg
27 december 2018
Låter som ett vakuumläckage. Kan ju vara annat med såklart, men börja där!
1 174 Inlägg
27 december 2018
Får kolla runt med startgas då smile
2 250 Inlägg
27 december 2018
Sitter väl en flottör i färgasaren, som påverkar en nålventil.
Skaka på flottören. Är det bensin inne i flottörkroppen?
Ligger det skit ovanför sätet på nålventilen?
1 174 Inlägg
27 december 2018
Ser ingen flottör,  skruvar jag isär förgasaren och lyfter upp membranet så sitter det en "kolv" med nålen under.
4 482 Inlägg
27 december 2018
Flotören sitter "under" .Finns flotör på alla förgasare..
1 174 Inlägg
27 december 2018
Sitter den i "botten" på förgasaren då? Om jag vänder upp och ner på förgasaren?
4 482 Inlägg
27 december 2018
Jepp.
1 174 Inlägg
27 december 2018
Ok får riva bort den i morgon då smile  skriver när jag vet mer.
1 174 Inlägg
3 januari 2019
Tja
Har nu haft bort förgasaren och kollat flotören, och den funkar ingen soppa i den.
Just nu så går bilen om man smyger med gasen, stampar man på så rycker bilen nått jävulskt.
103 Inlägg
4 januari 2019
turbonova skrev:
Tja
Kolla brytare och tändnings inställning
1 174 Inlägg
4 januari 2019
Tändningen står på ca 10 grader,menar du brytaravståndet?
Tack för all hjälp smile
2 336 Inlägg
4 januari 2019
Går bilen bra vid lugn körningen men dummar sig vid mer gas? Kan i så fall vara igensatt bensinfilter, enkel sak att testa iaf smile
1 174 Inlägg
4 januari 2019
Bilen beter sig så här...
Kall- bilen går bra med choken utdragen,svarar på gas.
Varm- bilen går oroligt på tomgång,torrgasar man så varvar den upp.
Men när man kör bilen så får man gasa lite grann så går han, men då fort du gasar lite mer så kväver han sig typ och hackar som faan. Drar man då ut choken så svarar han bra igen.
Senast redigerat av turbonova (4 januari 2019)
